Zamieszczone przez sesik
Końcowka wydechu do 2.0TDI BKD
Czy ktos montował u siebie końcówke wydechu o numerze FDC610 001 do wydechu w 2.0TDI
Ponoć jest dedykowana do 1.9 TDI, czy jest jakaś roznica, czy da radę ja zamontowac po obcięciu zakrzywionej końcówki rury?
Jest to końcówka przykrecana na opaskę i śrubę (podobna jak na załączonym zdjęciu)Załączone pliki
krisekpl, ma mniejszą średnicę niz do 2,0
porównaj sobie to co masz na stronie poniżej to bedziesz wiedział
Speciálka na autodoplňky od roku 1999. Vše pro Vaše auto. Odborně poradíme a pomůžeme s výběrem. E-shop na autodoplňky Ostrava. Specializovaný obchod s kompletním sortimentem doplňků na auta. 20 let zkušeností.
poza tym końcówki do RSa w sklepie kosztują tyle samo(ok 200PLN) więc po co cudowaćprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
to nie jest oryginalna koncówka z asortymentu skody, jest to produkt miloteca i nic przy montażu się nie spawa, do elementów chromowanych zamocowany jest pierścień z cienkiej blachy który przykręca się do obciętych rur tłumika, zarówno pierścien jak i obejma ze śrubą są elastyczne i odkształcają się podczas dokręcania do rur tłumika więc nie ma mowy o odkęceniu śruby pod wpływem drgań :diabelski_usmiech mam taką końcówkę i żadnych problemów z nią związnych nie zanotowałemZamieszczone przez miguellokrisekpl, Kilka osób zakładało tyle że nikt chyba tego przykręcał... Trzeba to chwycić spawem bo te śrubeczki zgubisz razem z końcówką...
Może być być tak że ta obrączka jest ściągana i normalnie się ja spawa :wink:
"Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
Piotrek_gdy faktycznie masz rację, po co kombinować jak można na stałe przyspawać, a i koszt podobny
W takim razie następne pytanie czy przy końcówce spawanej FDC 620 001 (dedykowana do silników 2.0TDI) trzeba rzeźbić coś w zderzaku tylnym (jakieś wycięcie) czy spokojnie się zmieści bez wycinania (tylko obcięcie zagiętej końcówki wydechu)?
tak to wygląda http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=540Zamieszczone przez aldamkrisekpl, do bkd masz taką
FDC610 002
Moje zdanie jest takie ze trzeba przyspawać te końcówki. Opaski są kiczowate a poza tym strasznie szybko gniją i przestają spełniać swoja funkcje . Pracuje w fabryce tłumików i gdyby opaska była dobrym rozwiązaniem to stosowalibyśmy je wszędzie a nie tylko tam gdzie jest to absolutnie konieczne. Ja sam mam spawane końcówki z opla insigni a mogłem je przerobić na opaski w pracy a z tego co widzę to nie masz zamiaru kupić końcówki za 20 zł z Tesco, a bywały już i takie akcje ze końcówki znajomym kradli. No ale Twoje auto , Twoja kasa
Spawać, spawać jak powyżej, wszelkie kręcenie jest proponowane tylko dla ułatwienia montażu (czyt. wyższej sprzedaży) jednak dobry fachowy spaw załatwia problem z reguły na zawsze, pamiętaj aby spaw zabezpieczyć lakierem (opóźni proces korozji) a przy spawaniu zakryć powierzchnię ozdobną końcówki bo jak się odprysk przyklei też będzie rdzewieć.Synu dowiedz się czego robić nie potrafisz i nie rób tego...
Odgrzeję trochę kotleta, ale w tym tygodniu będę instalował oryginalną, spawaną końcówkę i tak się właśnie zastanawiam nad tym, co powyżej napisał Lukicrx, a dokładniej o zabezpieczaniu lakierem.
Czy faktycznie po takim cięciu i spawaniu korozja może udzielać się szybciej i czym ewentualnie w takim razie zabezpieczyć to miejsce, żeby opóźnić? Farbą na wysokie temperatury? Cementem do łatania wydechów?
Ja mam silnik BKD i spawalem ale oryginalne koncowki od RSki. Silniki 2.0 TDi maja szersza srednice wydechu bo 55mm. Silniki 1,9TDi, 2.0 benzyna maja 50mm - temat juz przerabialem. Jak mam tez doradzic to tylko spawac. Po zimie Ci zgnije i koncowki zgubisz. Chcesz to dam namiar i kup od RSki oryginalne, koszt nawet tanszy niz tego miloteca. Nic nie trzeba wycinac w zderzaku - wszystko pasuje idalnie. Pozatym mi przyspawali i czyms jeszcze zabezpieczyli na spawach. Wyglada jakby byla oryginalnie montowana (wazne bo koncowki sa wspawane pod katem profilu zderzaka)
